Доко, а смазахте ли механизма на стъклото със синята грес на пежо дето аз ползвах-3 месеца UV защита сигура, бърсане на стъклото след всеко сваляне и дигане ама таа грес чудо-аз я палих,-гори 2 мин. , гасне и пак си е синя и супермазна...
Проблем с централното заключване
Първоначално публикувано от mayhem Покажи съобщениена мойта жилото се откачаше само след интервенцията на алармаджиите и същата тъпотия докато накрая се разплете и го смених, а може и да е защипано само...не стаава с гадаене-викай аварийната група пак.sigpicZaRiBeNa FeNkA
Първоначално публикувано от b_angelov Покажи съобщениеМда, този път пробвай с палачинки
Доко много ги кльопа.::se la vita fosse eterna..! tu per chi vivresti ?::.
Първоначално публикувано от hell_cat Покажи съобщениеБлагодаря ти, ще пробвам да разглобя сама вратата и да сменя тая машинка, то и машинката на стъклото ми е за смяна на тая врата, но там не знам дали ще мога сама да се справяА може и някой колега от Бургас на който му се занимава и разбира да ми помогне...
Относно машинката лесно се сменя-сам си я сменях не е толкова трудно!!!
ХА ХА ХА май не съм единствената жена която сама ремонтира GTV-то си. И аз днес сменях тая тъпа пружинка. Смъкнах си лаптопа в колата и по снимките на колегата си отворих и разглобих вратата. Пружинката беше счупена на 3 частиГледах, умувах, търсех по всички магазини за авточасти и железарии но без успех. Накрая ме хвана яд и реших проблема рационално поне за сега - направих си я от една "биковита тел" като е навих с клещите на отверката , сложих я и стана бонбон
Но забелязах нещо друго - жилото влиза в една метална дупка и накрая трябва да е имало нещо да го застопори - какво ли е то??????? Намерих част от някаква пластмаса но не знам какво е, а да разглобя и другата врата за да видя какво е не ми се мисли. За сега съм сложила главата на една свинска опашка, накрая увих жилото с ластичка за коса и държи за сега, но ще съм много благодарна някои ако ми каже или ми снима това чудо дето държи жилото да не излиза от дупката или да ми предложи друг по добър и дълготраен вариант.
Аз имах същия проблем. Направих си пружинка както и ти и така карам вече 3-4 години, а жилото го омотах със тънка медна тел и нямам проблеми. После намерих контри ама не ми се занимава да я сложа- поне докато не се наложи. Търси ги някъде където се продават щипки и тапички за табла и тапицерии. Ето снимка какво представлява оригиналната.
